紧急求助,决策表柱状图是否可以实现图片中的效果?
如下图,每个系列有基准值、目标值、挑战值、实际值四种类型,其中基准值、目标值、挑战值需要重合在一个柱体显示(这三列的值是独立的,不是那种叠加的数据),而实际值需要在另一个柱体显示,尝试了很多方法目前解决不了,问一下有大佬知道这个样式能实现吗?
FineReport 帆软用户axX4wnVXnf 发布于 2024-9-20 09:01
ID1208Lv6高级互助
发布于2024-9-20 09:20(编辑于 2024-9-20 09:27)
这样?
  • 帆软用户axX4wnVXnf 帆软用户axX4wnVXnf(提问者) 是的,显示效果大概是这样,但是有个关键问题就是基准、目标、挑战的数值不能堆叠,例如基准是80、目标90、挑战100,也就是说此时这三个合并的柱体最高点应该是100
    2024-09-20 09:31
  • 帆软用户axX4wnVXnf 帆软用户axX4wnVXnf(提问者) 大概意思就是基准、目标、挑战这三列显示的时候,将系列间隔设置为-100%就能满足重合显示,但是实际值不需要重合,这个感觉有些难度
    2024-09-20 09:36
  • ID1208 ID1208 回复 帆软用户axX4wnVXnf(提问者) 单独重合目前不支持,可以在数据上做调整,然后用堆叠的方式体现出来,比如基准80,目标90,挑战100,调整后的辅助数据为基准80,目标10,挑战10,然后三者堆积,最高点为100
    2024-09-20 09:48
  • 帆软用户axX4wnVXnf 帆软用户axX4wnVXnf(提问者) 回复 ID1208 好的 谢谢大佬
    2024-09-20 11:27
发布于2024-9-20 09:06
不支持
发布于2024-9-20 09:06
标准不支持哦~
可以用图片代替试试
图表用图片填充系列 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1293.html
  • 142浏览人数
  • 最后回答于:2024-9-20 09:27
