根据当前日期自动更新求和列范围
有二行数据,标题行是从1月到12月,数据行对应的是1-12月的数据,怎么在报表界面设置sum求和公式,让求和公式随着当前时间变化而变化,即当前是9月就求和9月,当前时间是10月就求和到10月
FineReport 回眸百年 发布于 2024-9-20 15:43
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-9-20 15:46(编辑于 2024-9-20 15:48)
sum(a2{a1=month(today())})
a1是月份1-12 a2是求和单元格
参考文档
条件汇总
ID1208Lv6高级互助
发布于2024-9-20 16:03(编辑于 2024-9-20 17:23)
这样?
sum(B4[!0]{B3<=MONTH(today())})
固定列
单个单元格判断--if(F3<=month(TODAY()),F4,0)
全部加在一起
if(F3<=month(TODAY()),F4,0)+if(G3<=month(TODAY()),G4,0)+if(H3<=month(TODAY()),H4,0)+if(I3<=month(TODAY()),I4,0)+if(J3<=month(TODAY()),J4,0)+if(K3<=month(TODAY()),K4,0)
  • 回眸百年 回眸百年(提问者) 不是的,应该在09下面第二行输入一个公式,然后这个公式的结果是12+15+33,如果当前月份是10月,这个公式的结果就是12+15+33+22
    2024-09-20 16:24
  • ID1208 ID1208 回复 回眸百年(提问者) 累计哦,参考上面更新的截图
    2024-09-20 16:47
  • 回眸百年 回眸百年(提问者) 回复 ID1208 这是在60那个单元格输入的公式吗?我的单元格的公式在最后一列,在24右边的单元格
    2024-09-20 16:54
  • ID1208 ID1208 回复 回眸百年(提问者) 一样的公式,如果前面的单元格是横向扩展的,那个单元格左父格设置成无
    2024-09-20 17:01
  • 回眸百年 回眸百年(提问者) 回复 ID1208 我的报表的界面就是01,02,03这样排列的,不是一个单元格
    2024-09-20 17:07
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-9-20 16:12
你是要计算累计吧
参考这个
逐层累计 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-348.html
  • 210浏览人数
  • 最后回答于:2024-9-20 17:23
