fvs标题框动态值加公式不生效
1727146690960.pngif(len($$$) = 0,"- -",if($$$ < 0,right($$$,len($$$) - 1),$$$)) 这个公式在cpt里这么写没问题,在fvs标题框里该怎么写获取当前框的值
FineReport GGBoy 发布于 2024-9-24 10:59
发布于2024-9-24 11:06(编辑于 2024-9-24 11:06)
你这是1.095还是1,095?如果是后者有可能是字符串导致公式不生效
换成
if(len($$$) = 0,"- -",abs(replace($$$,",","")*1)) 试试
  • GGBoy GGBoy(提问者) 是1,095
    2024-09-24 11:14
  • GGBoy GGBoy(提问者) 不行,if(len($$$) = 0,"- -",$$$),公司是这个了,不需要取绝对值了也不好使,我把前面的字符串千分位设置取消掉了也不行
    2024-09-24 11:21
  • GGBoy GGBoy(提问者) 可以了,我把动态值的取值方式调整为公式了,然后在公式里做条件
    2024-09-24 11:43
  • 177浏览人数
  • 最后回答于:2024-9-24 11:06
