填报提交,字段提交条件,另一个字段不同条件才提交
A 单号,B 款号,C 数量,D 备注,E 状态
之前是,在填报属性里,加了提交条件
状态为0时,数量与备注可以提交修改的
状态为1时,数量与备注不可以提匀修改的
也就是加了提交条件:E2=0
现在需求改了,要求只改备注时,在状态0和1时都可以提交修改的
别的字段或全部,还是只能0时才可能提交修改。
这个要怎么判断改动和提交的是数量还是备注,还是一起都有改提交,提交条件里可以直接设吗?
FineReport love99me 发布于 2024-9-29 15:22 (编辑于 2024-9-29 15:28)
发布于2024-9-29 15:32
主要没法判断备注是不是修改了。。。
尝试可以一个辅助字段,放备注,和可以修改的对比
这个时候
A 单号,B 款号,C 数量,D 备注,E备注对比,F 状态
提交提交
or(F2=0,D2!=E2)
  • love99me love99me(提问者) F2=0,数量与备注都可以提交,F2=1,只有备注可以提交,数量不能提交 or(F2=0,D2!=E2),这样好像没限到,数量改了,备注也改了,但状态是1,这是不能提交的
    2024-09-29 15:55
  • love99me love99me(提问者) 那就是还要加多个数量的对比列,来判断数量有没有改了?
    2024-09-29 16:00
  • snrtuemc snrtuemc 回复 love99me(提问者) 那就分开两个内置sql提交,分别写提交条件,不同字段提交入库
    2024-09-29 16:02
  • love99me love99me(提问者) or(状态=0,and(备注!=备注对比,数量=数量对比),这样吗?
    2024-09-29 16:03
  • snrtuemc snrtuemc 回复 love99me(提问者) 两个都要不一样,就你这个写法
    2024-09-29 16:09
发布于2024-9-29 15:47
字段少可以参考楼上的把所有字段都弄两份在页面上,再增加一个辅助判断单元格写公式。
字段多建议用数据库来处理:增加一张拉链表,填报的时候直接往拉链表中插入数据,填报成功后调用数据库的存储过程来更新数据至正式表
  • 173浏览人数
  • 最后回答于:2024-9-29 15:47
