JS中两个值进行相加
var location = this.options.location;//获取当前控件的位置
var cr = FR.cellStr2ColumnRow(location);
var col = cr.col; //当前列号
var ro = cr.row; //当前行号
var V1 = _g().getCellValue(0,
col + 21, ro);//获取当前行Z15的值(累计占比值)
var V2 = this.getValue(); //获取当前单元格值
i = 14;
sum = 0;
while(i<ro){
 var V3 = _g().getCellValue(0,col,i);
 sum = sum + V3;
 i++;
alert(sum);
——------------------------------上面是我的JS,我想循环获取控件中的值进行相加(累计控件的值),控件是数字控件,但是返回的结果为什么不是0.75,而是拼接的值0---------------------------------------------image.png
FineReport RJ6688 发布于 2024-10-8 15:13 (编辑于 2024-10-8 15:17)
发布于2024-10-8 15:15
sum = sum + V3;
改成
sum = parseFloat(sum)+ parseFloat(V3);
  • RJ6688 RJ6688(提问者) 改完之后返回 NaN
    2024-10-08 15:16
  • snrtuemc snrtuemc 回复 RJ6688(提问者) 那试试sum = Number(sum)+ Number(V3); 注意大小写是区分,这个是强制转换字符成数字,正常可以的啊。。。
    2024-10-08 15:19
  • RJ6688 RJ6688(提问者) 回复 snrtuemc 这个可以,谢啦,但是为什么我就是数字控件,为什么获取到的值不能直接计算啊,我看之前的示例就是直接计算的
    2024-10-08 15:24
  • snrtuemc snrtuemc 回复 RJ6688(提问者) js中,你定义var,是字符,字符相加就是拼接,需要强制转换成数字相加才可以
    2024-10-08 15:25
  • RJ6688 RJ6688(提问者) 回复 snrtuemc 好的,感谢
    2024-10-08 15:31
ID1208Lv6高级互助
发布于2024-10-8 15:20(编辑于 2024-10-8 15:22)
单元格值*1.0   转换成数字,然后再加减试试
sum = sum + V3*1.0
  • 149浏览人数
  • 最后回答于:2024-10-8 15:22
