条形图做成进度条
条形图做成进度条
条形图能做成进度条形式吗 和仪表盘那个类似
CQadmin
发布于 2024-10-9 14:56
用户k6280494
Lv6
资深互助
发布于2024-10-9 14:57
单元格
进度条
插件
ID1208
Lv6
高级互助
发布于2024-10-9 14:59(编辑于 2024-10-9 17:08)
可以,需要处理数据,自定义标签和提示
数据处理成两部分,然后堆积条形图,保证堆叠长度一致
CQadmin(提问者)
具体怎么做呢
ID1208
回复 CQadmin(提问者)
假如目标数据100,进度数据23,那对应的虚拟数据则为100-23=77,然后条形图数据设置为进度数据和虚拟数据,堆叠,然后根据显示效果调整对应的标签
华莉星宸
Lv7
资深互助
发布于2024-10-9 15:02
系列间隔设置成-100就是进度条样式了
CQadmin(提问者)
这样的每个柱子的长度不一样
华莉星宸
回复 CQadmin(提问者)
相当于是一个目标 一个实际啊,你是要目标的柱子一样长么
CQadmin(提问者)
堆叠以后 怎么让实际值在上面 目标值的在下面
华莉星宸
回复 CQadmin(提问者)
调整系列的显示顺序,这个要看你在数据集排序也行,要结合你的实际数据弄
苏瑞
3 F币
苏瑞
3 F币
