分页显示有问题
10.0版本,用的行后分页
本应该在第一页的 跑到了第二页
应该怎么调整一下
分页设置在B3的
WorkBook93.rar
FineReport xyz168 发布于 2024-10-14 10:24 (编辑于 2024-10-14 10:43)
发布于2024-10-14 10:26(编辑于 2024-10-14 10:50)
你这怎么设置要在序号那个单元格设置
看看
你要在A3设置,公式就是,&A3%5=0
  • xyz168 xyz168(提问者) 分页设置在B3的,序号的左父格式B3
    2024-10-14 10:31
  • xyz168 xyz168(提问者) 分页设置在A3不行,就不会分页了
    2024-10-14 10:34
  • snrtuemc snrtuemc 回复 xyz168(提问者) 不会的啊,你要在A3设置,公式就是,&A3%5=0
    2024-10-14 10:37
  • xyz168 xyz168(提问者) 回复 snrtuemc 不行,帮忙看看附件
    2024-10-14 10:43
  • snrtuemc snrtuemc 回复 xyz168(提问者) 行后分页必须在最左父格,增加一个辅助列把,看修改答案,A3放原来B3的数据,然后A3设置行后分列
    2024-10-14 10:50
  • 113浏览人数
  • 最后回答于:2024-10-14 10:50
