fine_record_executeBI执行表reportId取得是那张表的那个字段
FineReport 帆软用户ubqBMepD0W 发布于 2024-10-15 20:23
殇无浪子Lv3见习互助
发布于2024-12-26 18:15
这个是分报表类型的,如果是BI做的仪表板,对应的是仪表板ID。如果报表发布到目录,对应的是FINE_BI_REPORT_EXPAND 这个表中TEMPLATEID字段,通过FINE_BI_REPORT_EXPAND表中的ID关联FINE_AUTHORITY_OBJECT 表中的EXPANDID字段;FR报表,是存在CPT文件里面的,查询方式是:CPT文件另存为到桌面,然后用Notepad++ 打开即可查询到对应的值
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-10-15 20:33
应该是FINE_AUTHORITY_OBJECT
FineDB 表结构 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3151.html
  • 帆软用户ubqBMepD0W 帆软用户ubqBMepD0W(提问者) 这个是分报表类型的,如果是BI做的仪表板,对应的是仪表板ID。如果报表发布到目录,对应的是FINE_BI_REPORT_EXPAND 这个表中TEMPLATEID字段,通过FINE_BI_REPORT_EXPAND表中的ID关联FINE_AUTHORITY_OBJECT 表中的EXPANDID字段,可以获取你说的ID,但是我要问的不是BI的仪表板发布之后的报表,我要的是FR报表的访问日志
    2024-10-16 09:34
  • 殇无浪子 殇无浪子(提问者) reportId是存在CPT文件里面的,CPT文件另存为到桌面,然后用Notepad++ 打开即可查询到对应的值
    2024-12-26 18:14
  • 104浏览人数
  • 最后回答于:2024-12-26 18:15
