sqlserver有两个相同的字符,怎么通过后面的字符截取字段
FineReport xiaxiang1 发布于 2024-10-23 08:34
共7回答
xiaxiang1Lv3初级互助
发布于2024-12-13 09:54
只能强制规定 SO单号前面不能出现 SO 这两个字母
发布于2024-10-23 08:37
你已经写了,换个格式,截取   单号:    后面的字符就可以
这个都是通用的
发布于2024-10-23 08:38
从冒号开始截取
ChazzenLv2初级互助
发布于2024-10-23 08:38
你直接把SO换成   :SO不就可以了,逻辑一样
发布于2024-10-23 08:48
SELECT
    SUBSTRING(
        my_column,
        CHARINDEX(': ', my_column) + LEN(': ') +
        (CASE WHEN my_column LIKE '%: SO%' THEN 2 ELSE 0 END),
        LEN(my_column)
    ) AS ExtractedString
FROM
    my_table
WHERE
    my_column LIKE '%: SO%';
发布于2024-10-23 08:50
SELECT
    LastPOIndex = CHARINDEX('PO', OrderString, CHARINDEX('PO', OrderString) + 2),
    OrderNumber = CASE
                    WHEN CHARINDEX('PO', OrderString, CHARINDEX('PO', OrderString) + 2) > 0 THEN
                        SUBSTRING(OrderString, CHARINDEX('PO', OrderString, CHARINDEX('PO', OrderString) + 2) + 2, 12)
                    ELSE
                        NULL
                  END
FROM Orders;
  • 0035705 0035705 sql server还有这么个写法啊
    2024-10-23 09:34
  • CD20160914 CD20160914 回复 0035705 为什么没有,我不是写出来展示了吗
    2024-10-23 09:35
快乐星光Lv5中级互助
发布于2024-10-23 09:11
-- 查询第一个SO后面是数字的SO位置
select PATINDEX('%SO[0-9]%', '的法国队覅就SO单号:SO23453453')
  • 6关注人数
  • 138浏览人数
  • 最后回答于:2024-12-13 09:54
