为什么我帆软本地预览预览不出来,一直加载
FineReport 深巷 发布于 2024-10-23 14:29 (编辑于 2024-10-23 16:34)
发布于2024-10-23 14:31
重启设计器
最好增加一下内存
修改内存 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1021.html
  • 深巷 深巷(提问者) 重启还是不行,内存也加大了, 我连决策系统都打不开
    2024-10-23 14:37
  • 深巷 深巷(提问者) 我安装了多个版本的FineReport,和这个有关系吗
    2024-10-23 14:38
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 深巷(提问者) 只启动一个不影响的,那就把电脑重启一下 在启动设计器看看。是不是数据量比较大?
    2024-10-23 14:51
  • 深巷 深巷(提问者) 回复 华莉星宸 数据量不大,就几百条数据,不是刚出现这个问题,是之前就是这样,但是之前一直没用本地,所以就没管这个问题
    2024-10-23 15:00
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 深巷(提问者) 那应该是你设计器有问题,方便的话,把其他都卸载了,重新安装一下
    2024-10-23 15:01
发布于2024-10-23 14:30
可以重启设计器再试试
  • 深巷 深巷(提问者) 重启还是不行,我连决策系统都打不开 我安装了多个版本的FineReport,和这个有关系吗
    2024-10-23 14:38
  • snrtuemc snrtuemc 回复 深巷(提问者) 多个,不在同一个目录不影响,可以的话,以管理员身份运行设计器,只打开一个设计器,然后浏览器使用谷歌浏览器,默认浏览器也设置谷歌浏览器,其他浏览器有兼容问题
    2024-10-23 16:36
  • 289浏览人数
  • 最后回答于:2024-10-23 16:34
