BI指标设置了颜色条件判断之后不能自定义字体颜色吗?这样标题都也是绿色丑死了
FineBI yzmiFMhw3943802 发布于 2024-10-24 10:01 (编辑于 2024-10-24 10:01)
发布于2024-10-24 10:03(编辑于 2024-10-24 10:19)
KPI指标卡
在 FineBI 中,设置指标卡的条件颜色可以通过以下步骤进行:
  1. 拖入字段:将需要分析的字段拖入「图形属性>全部」下的颜色栏。
  2. 设置条件:点击「颜色」设置按钮,在弹出的颜色设置框中点击「添加条件」。
  3. 定义颜色:根据条件设置不同的颜色。例如,可以设置某个指标值大于某个值时显示为特定颜色。
发布于2024-10-24 10:23
可以的。你先用它默认的出来后,再去上面修改就行了的
6.0.19版本
  • yzmiFMhw3943802 yzmiFMhw3943802(提问者) 但是我想收货地址这些字符串不跟着颜色变化
    2024-10-24 10:32
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzmiFMhw3943802(提问者) 。。。这个不行,它是产品的一个整体功能。
    2024-10-24 10:35
  • 179浏览人数
  • 最后回答于:2024-10-24 10:23
