如何把字段中的字母分离出来并隔开
FineBI 帆软用户8hiB9tryMr 发布于 2024-10-25 10:20
... ...Lv2见习互助
发布于2024-11-5 10:42
已经在数据库处理
发布于2024-10-25 10:22
REGEXP(str, pattern):字符串str是否与正则表达式pattern相匹配。
示例:
REGEXP("aaaaac","a*c")等于true。
REGEXP("abc","a*c")等于false。
REGEXP(str, pattern,  intNumber):字符串str是否与具有给定模式 intNumber的正则表达式pattern相匹配。
示例:
CASE_INSENSITIVE = 0         启用不区分大小写的匹配。 默认情况下,不区分大小写的匹配假定仅匹配 US-ASCII 字符集中的字符。可以通过指                                                         定 UNICODE_CASE 标志连同此标志来启用 Unicode 感知的、不区分大小写的匹配。
MULTILINE = 1                          启用多行模式。
DOTALL = 2                               启用 dotall 模式。在 dotall 模式中,表达式 . 可以匹配任何字符,包括行结束符。默认情况下,此表达式不匹配行                                                         结束符。
UNICODE_CASE = 3               启用 Unicode 感知的大小写折叠。指定此标志后,由 CASE_INSENSITIVE 标志启用时,不区分大小写的匹配将以                                                        符合 Unicode Standard 的方式完成。
CANON_EQ = 4                         启用规范等价。 指定此标志后,当且仅当其完整规范分解匹配时,两个字符才可视为匹配。
UNIX_LINES = 5                        启用 Unix 行模式。 在此模式中,.、^ 和 $ 的行为中仅识别 '\n' 行结束符。
LITERAL = 6                               启用模式的字面值解析。 指定此标志后,指定模式的输入字符串就会作为字面值字符序列来对待。输入序列中的                                                          元字符或转义序列不具有任何特殊意义。 标志 CASE_INSENSITIVE 和 UNICODE_CASE 在与此标志一起使用时将                                                        对匹配产生影响。其他标志都变得多余了。
COMMENTS = 7                        模式中允许空白和注释。 此模式将忽略空白和在结束行之前以 # 开头的嵌入式注释。
REGEXP("Aaaaabbbbc","a*b*c", 3)等于true。
REGEXP("Aaaaabbbbc","a*b*c", 1)等于false。
发布于2024-10-25 10:22(编辑于 2024-10-25 10:24)
参考这个 一样的道理
提取字符串中的数字 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-2363.html
JS 获取单元格字符串中的数字 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3282.html
  • ... ... ... ...(提问者) 核心公式不通用
    2024-10-25 10:39
  • ... ... ... ...(提问者) finbi里有没有办法
    2024-10-25 10:41
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 ... ...(提问者) 能够在数据库里面处理吗
    2024-10-25 10:44
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 ... ...(提问者) 在数据库出来估计更方便一些,https://blog.csdn.net/weixin_40683253/article/details/121793525
    2024-10-25 10:48
  • 116浏览人数
  • 最后回答于:2024-11-5 10:42
