最佳回答 |
snrtuemcLv8专家互助发布于2024-10-28 16:49
F8单元格,设置条件属性,行高为0,公式=len($$$)=0
最佳回答 |
用户k6280494Lv6资深互助发布于2024-10-28 16:47(编辑于 2024-10-28 16:49)
数据把空数据过滤掉 select * from a where zd is not null
最佳回答 |
孤陌Lv6资深互助发布于2024-10-28 16:53
预览一下数据集看看 我觉得这个问题就出在数据集上 应该有不同
用户d5058247(提问者)
- 数据集预览之后 等于82 时 也没有空的
孤陌 回复 用户d5058247(提问者)
- 你数据集 都是同一个数据集吗??还是多个数据集 如果是多个 说明你过滤条件不对
最佳回答 |
FR-LeonLv3见习互助发布于2024-10-28 16:54
