帆软报表单元格公式如何用casewhen语句
帆软报表单元格公式如何用case when 语句?
FineReport yisheng 发布于 2024-10-30 09:01
发布于2024-10-30 09:02(编辑于 2024-10-30 09:12)
帆软没有后这个公式
switch(表达式,值1,结果1,值2,结果2,...):
如果表达式的结果是值1,整个函数返回结果1
如果表达式的结果是值2,整个函数返回结果2
如果表达式的结果是值3,整个函数返回结果3等等
或者if嵌套
IF(boolean,number1/string1,number2/string2):判断函数,boolean为true时返回第二个参数,为false时返回第三个。
boolean:用于判断的布尔值,true或者false。
number1/string1:第一个参数,如果boolean为true,返回这个值。
number2/string2:第二个参数,如果boolean为false,返回这个值。
示例:
IF(true,2,8)等于2
IF(false,"first","second")等于second
IF(true,"first",7)等于first
if(条件1,值1,if(条件2,值2,if(条件3,值3,if(条件4,值4,值5))))
换成这个写法
if(len(sum(L7))=0||sum(L7)=0,"",sum(K7)/sum(L7))
FR-LeonLv4初级互助
发布于2024-10-30 09:04
没有这个公式,只能用在sql查询里
发布于2024-10-30 09:07
switch(true,sum(l7)=0,"",sum(l7)>0,sum(k7)/sum(l7))
  • 164浏览人数
  • 最后回答于:2024-10-30 09:12
