finebi交叉表汇总数据
客户数是使用countD_AGG得到的数据,在交叉表汇总时,汇总结果跟上面的对不上.
FineBI yzm309755 发布于 2024-10-31 10:12
发布于2024-10-31 10:13(编辑于 2024-10-31 10:26)
目前是会存在这个情况的。你只有在数据源中去处理!数据源中对重复的数据增加辅助列标识为0,非重复的数据标识为1,然后你直接对辅助列处理。这样就可双正确的获取到个数了。而且也不需要用countd_agg函数了!
发布于2024-10-31 10:14
使用countD_AGG后,汇总也是会countD_AGG计算,导致不是直接汇总了。。。
  • yzm309755 yzm309755(提问者) 所以最终的汇总数据是2024整个去重后的客户数?
    2024-10-31 10:16
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm309755(提问者) 是的
    2024-10-31 10:20
ChazzenLv2初级互助
发布于2024-10-31 10:16
成交价格区间,比如10-100 有客户A
100-200 也有客户A,
那你想要的结果就是2
汇总合计的时候所有的区间只会取一个A,结果就是1
  • 168浏览人数
  • 最后回答于:2024-10-31 10:26
