为啥报表高度和内容高度一样还是会出现滚动条
achieve.zip
决策报表,绝对布局-横向自适应,该报表块的内容显示方式为宽度铺满,报表内该单元格所在行设置为自动调整行高,我设置了单元格高度和报表块的高度是一样的..不应该出现滚动条啊
FineReport Tom27 发布于 2024-10-31 11:16 (编辑于 2024-10-31 11:38)
发布于2024-10-31 11:16(编辑于 2024-10-31 11:44)
再拉大一些。然后行高设置不自动调整!
achieve.rar
  • Tom27 Tom27(提问者) 调了,还是有问题
    2024-10-31 11:27
  • CD20160914 CD20160914 回复 Tom27(提问者) 那是有空白列与行?你的数据是扩展的??你看一下其它的空白行与列。不然就传文件上来。
    2024-10-31 11:28
  • Tom27 Tom27(提问者) 回复 CD20160914 上传了
    2024-10-31 11:38
  • Tom27 Tom27(提问者) 回复 CD20160914 边距全部去掉了,然后是没问题的,内容和高度是一样的,但是一设置宽度铺满报表块,就会出现这个问题
    2024-10-31 11:39
  • CD20160914 CD20160914 回复 Tom27(提问者) 发了文件了。你再看吧。直接在单元格设置好。然后不自动调整
    2024-10-31 11:43
发布于2024-10-31 11:17
高度再增加一些
不然就要js隐藏滚动条了
  • Tom27 Tom27(提问者) 报表块内容显示方式改为双向铺满报表就可以了...问题解决了,但为啥出现这样的问题不清楚
    2024-10-31 11:27
  • snrtuemc snrtuemc 回复 Tom27(提问者) 双向铺满是自适应了,不设置就是你设置高度,然后预览渲染时边框,间距一出来,就超过你设计时候的高度了
    2024-10-31 11:28
  • Tom27 Tom27(提问者) 感谢大佬,问题已解决,我没把内容宽度拉到最大
    2024-10-31 11:58
帆软用户du7GhX9Kl2Lv3初级互助
发布于2024-10-31 11:18
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-10-31 11:18
  • 164浏览人数
  • 最后回答于:2024-10-31 11:44
