标签控件,大小固定,怎么做文本超出显示省略号
FineReport KKKKKKKKKKK 发布于 2024-11-4 10:07
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-11-4 10:09
单元格超过一定长度显示省略号(...),鼠标悬浮显示全部内容 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1832.html
  • KKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKK(提问者) 是标签控件,不是单元格
    2024-11-04 10:09
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 KKKKKKKKKKK(提问者) 把标签控件 换成一个文本控件就行,设置成不可用
    2024-11-04 10:12
  • KKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKK(提问者) 回复 华莉星宸 $(document).ready(function(){ $("div[widgetname='FD_UNIT']").each(function(){ // 指定固定的截取长度 var fixedLength = 10; // 检查元素文本内容 var textContent = $(this).text(); // 判断长度 if(textContent.length > fixedLength){ $(this).text(textContent.substring(0, fixedLength) + '...'); } // 设置字体为微软雅黑并加粗 $(this).css({'font-family': 'Microsoft YaHei', 'font-weight': 'bold'}); }); }); 可以的
    2024-11-04 13:46
发布于2024-11-4 10:14
这个一般是固定的,可以
参数面板添加初始化后事件
setTimeout(function(){
    $('div[widgetname="LABEL0"]').attr("title","提示内容");
    },100)
  • KKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKK(提问者) 这个是鼠标悬浮提示吧,不会有省略号
    2024-11-04 10:17
  • snrtuemc snrtuemc 回复 KKKKKKKKKKK(提问者) 是的,一般标签都是固定的,控件暂时没有这个功能,这个是直接悬浮提示的
    2024-11-04 10:19
  • KKKKKKKKKKK KKKKKKKKKKK(提问者) 回复 snrtuemc 悬浮提示已经有了,还是想要一个省略号
    2024-11-04 10:21
  • snrtuemc snrtuemc 回复 KKKKKKKKKKK(提问者) 那就标签直接是写入 XXXXXX...... 然后悬浮提示是完整的
    2024-11-04 10:24
  • 185浏览人数
  • 最后回答于:2024-11-4 10:14
