饼图自定义系列色无效,我想设备关机是灰色,运行绿色,空闲黄色,报警红色,但这样设置无效
FineReport GGBoy 发布于 2024-11-4 15:49
发布于2024-11-4 15:50(编辑于 2024-11-4 15:52)
重启看看,按设置是没问题的
除非实际数据,这个系列名称 对不上,数据库中的系列名称 前后有空格干扰导致
  • GGBoy GGBoy(提问者) 我没有设置分类字段,只设置的系列西段
    2024-11-04 17:28
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-11-4 15:52
检查一下系列名称是不是配置错了
系列名称有没有配置数据字段
    2024-11-04 17:28
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 GGBoy(提问者) 检查一下你的实际数据 是不是这几个汉字
    2024-11-04 19:12
  • GGBoy GGBoy(提问者) 回复 华莉星宸 是啊,我sql里面case when了,返回值就是这几个数据,设备运行,设备空闲,设备关机,设备报警
    2024-11-05 09:49
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 GGBoy(提问者) 难道你这图表bug了?重新拖入一个新的 重新设置看看
    2024-11-05 09:55
  • GGBoy GGBoy(提问者) 回复 华莉星宸 我这是fvs里拖的饼图
    2024-11-05 10:23
用户bBKn44909079Lv3见习互助
发布于2024-11-4 16:37
你应该只设置了分类名称吧,系列名称没有设置数据
    2024-11-04 17:28
JL98Lv6中级互助
发布于2024-11-4 18:57
怀疑你系列名称都写的设备运行,其他没有保存成功
  • 197浏览人数
  • 最后回答于:2024-11-4 18:57
