一个表去匹配另一个表的范围值
需求:表1连接表2形成表3,需要用表1的编号去匹配表2的开始和结束。看表1在哪个范围就取表2的哪个结果值
FineBI ... ... 发布于 2024-11-5 10:39 (编辑于 2024-11-5 10:52)
共5回答
发布于2024-11-5 10:45(编辑于 2024-11-5 10:56)
没有看懂需求。。。
1、表1左关联表2用名称与结果列关联,(名称与结果都保证是大写的字母)
2、关联后,形成两个表的数据。表1的名称,表1的编号,表2的结果,表2的开始,表2的结束
3、在新形成的数据源中增加一个公式。。。if(编号>=开始&&编号<=结束,结果,"")
  • ... ... ... ...(提问者) 表1连接表2形成表3,需要用表1的编号去匹配表2的开始和结束。看表1在哪个范围就取表2的哪个结果值
    2024-11-05 10:54
  • CD20160914 CD20160914 回复 ... ...(提问者) 你表1连接表2用的是名称?怎么一个是大写一个是小写?
    2024-11-05 10:54
发布于2024-11-5 10:48
SELECT *,(select  结果 from B where b.开始<=a.编号  AND B.结束>a.编号) as 结果 from a
  • ... ... ... ...(提问者) bi有没有办法解决?
    2024-11-05 10:53
  • Z4u3z1 Z4u3z1 回复 ... ...(提问者) BI也可以写SQL啊
    2024-11-05 10:57
ChazzenLv2初级互助
发布于2024-11-5 10:49(编辑于 2024-11-5 11:05)
用SQL写比较好吧
SELECT     A.名称,     A.编号,     B.结果     FROM     表1 A     left JOIN     表2 B      ON A.编号 BETWEEN B.开始 AND B.结束
    2024-11-05 10:53
  • Chazzen Chazzen 回复 ... ...(提问者) BI公共数据,就用sql写出来
    2024-11-05 11:05
Natsu1Lv4见习互助
发布于2024-11-5 17:20
一定要关联吗?直接用IF或者条件标签列呢?
ALICELv5初级互助
发布于2024-11-6 23:12(编辑于 2024-11-6 23:14)
表2区间标准不多的话,可以通过新增赋值列实现,具体步骤可参考:Excel VS FineBI | 08 掌握模糊匹配,数据处理游刃有余!
  • 193浏览人数
  • 最后回答于:2024-11-6 23:14
