在BI指标卡中,如果数值为0,默认情况下是不会显示的。这是因为在粒子图展示时,数字0不会被显示。为了处理这种情况,可以使用SQL语句中的case语句将0转化为文本型,例如:
| select case when 新销量=0 then '0' else 新销量 end as 新销量,产品,销售员 from (select ${int (RAND()*3)} as 新销量,产品,销售员 FROM 销量)b |
| group by 产品,销售员 limit 1 |
这样,当新销量为0时,会显示为'0',而不是完全不显示。在使用KPI指标卡时,如果拖入的指标值为0,KPI指标卡将不会生效,因此该数值不会显示。确保拖入的指标值不能为空,以便正常展示所需的KPI指标。如果需要突出显示的指标为0,建议考虑其他可视化方式来处理这种情况。有关KPI指标卡的更多信息,请参考帮助文档:KPI指标卡。
