函数计算问题
image.png为什么用这个函数,占比是重量/投料,为什么重量高,占比反而低了,是什么问题呀,我需要image.png这样子去选择日期,是其他的一些维度影响了计算了吗
FineBI jutqgCvS 发布于 2024-11-7 15:39 (编辑于 2024-11-7 15:42)
ChazzenLv2初级互助
发布于2024-11-7 15:42
你是不是重量高,但是投料更高,导致占比低了
  • jutqgCvS jutqgCvS(提问者) 重量那么高,占比怎么会低呢
    2024-11-07 15:47
  • Chazzen Chazzen 回复 jutqgCvS(提问者) 你可以把你的sum_agg(投料),也放上去做成柱状图,看看投料是不是更高了
    2024-11-07 15:48
ALICELv5初级互助
发布于2024-11-9 21:59
明细表里的投料同一天都是一样的,应该是只取一次数不能直接加吧?
可以试试这个公式,看看是不是你想要的效果:
DEF(SUM_AGG(重量),[缺陷类型,日期])/DEF(SUM_AGG(重量),[日期])
如果需要其它维度,修改 [缺陷类型,日期] 以及后面的这个 [日期] 就可以了
  • 193浏览人数
  • 最后回答于:2024-11-9 21:59
