使用关联数据集,数据缺漏
从数据库查询和关联数据集获取的数据,条件一样,同一个字段,获取的结果不同,关联数据集少了部分数据,数据太多,也很难查出是具体哪几条数据,有什么方法能够查出关联数据集缺少数据的原因呢?
FineReport yzm985662 发布于 2024-11-8 11:57
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-11-8 11:59
关联数据是union 的逻辑
应该不会少,检查一下你的过滤条件
关联数据集 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-125.html
发布于2024-11-8 11:59(编辑于 2024-11-8 11:59)
还是用sql去关联吧,或者做etl数据同步吧,这里的数据关联,真的数据量大一点就没有任何效率了
反正做了这么多的内容。从来没有在项目用过它的关联数据集的功能,效率太差了!!
zhenyu123Lv4见习互助
发布于2024-11-8 14:07
两者查询方式各输出一份Excel文档,在Excel中匹配相同唯一字段,然后对比那个数值有差值,可以定位到有问题的数据位置
  • 85浏览人数
  • 最后回答于:2024-11-8 14:07
