sql计算三个月合计数据
现在有一个表,计算逻辑为11的销量之和为近90天的合计,希望得到的结果如下图
表结构为  日期(例子:2024-11-01),数量  (1,2,3,47)具体逻辑咋写
2024/119月的数据+十月的数据+11月的数据
2024/108月的数据+9月的数据+10月的数据
2024/097月的数据+8月的数据+9月的数据
SQL 辣子鸡 发布于 2024-11-12 15:36
共7回答
发布于2024-11-12 15:45
写个存储过程呗
把每月的数据都汇总  存下来
  • 辣子鸡 辣子鸡(提问者) 有啥简单点的么,就一个字段,最好可以用sql
    2024-11-12 15:52
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 辣子鸡(提问者) 直接写的话,可以把表自己和自己关联两次,关联条件吧月份往前推
    2024-11-12 15:55
发布于2024-11-12 15:45
  • 辣子鸡 辣子鸡(提问者) 参考了,知道要用开窗写,但不知道咋写~~
    2024-11-12 15:51
ChazzenLv2初级互助
发布于2024-11-12 15:47
WITH MonthlySums AS (
    SELECT
        FORMAT(date, 'yyyy-MM') AS year_month,
        SUM(quantity) AS monthly_quantity
    FROM
        sales
    GROUP BY
ShiftedSums AS (
    SELECT
        s1.year_month,
        s1.monthly_quantity +
        COALESCE(s2.monthly_quantity, 0) +
        COALESCE(s3.monthly_quantity, 0) AS cumulative_quantity
    FROM
        MonthlySums s1
    LEFT JOIN
        MonthlySums s2 ON s1.year_month = FORMAT(DATEADD(MONTH, -1, CAST(s2.year_month + '-01' AS DATE)), 'yyyy-MM')
    LEFT JOIN
        MonthlySums s3 ON s1.year_month = FORMAT(DATEADD(MONTH, -2, CAST(s3.year_month + '-01' AS DATE)), 'yyyy-MM')
SELECT
    year_month,
    cumulative_quantity
FROM
    ShiftedSums
ORDER BY
    year_month;
  • 辣子鸡 辣子鸡(提问者) 不只三个月的数据。。。要求是近一年的数据
    2024-11-12 15:51
  • Chazzen Chazzen 回复 辣子鸡(提问者) 参考这个看看 WITH MonthlySums AS ( SELECT FORMAT(date, 'yyyy-MM') AS year_month, SUM(quantity) AS monthly_quantity FROM sales GROUP BY FORMAT(date, 'yyyy-MM') ), CumulativeSums AS ( SELECT year_month, monthly_quantity, SUM(monthly_quantity) OVER ( PARTITION BY year_month ORDER BY year_month ROWS BETWEEN 11 PRECEDING AND CURRENT ROW ) AS cumulative_quantity FROM MonthlySums ) SELECT year_month, cumulative_quantity FROM CumulativeSums ORDER BY year_month
    2024-11-12 16:22
yzmnJCsJ7252186Lv5见习互助
发布于2024-11-12 15:59(编辑于 2024-11-12 16:00)
SELECT    DATE_FORMAT(日期, '%Y-%m') AS month,    SUM(数量) AS total_sales
FROM    sales
WHERE    日期 BETWEEN DATE_SUB(DATE_FORMAT(CURDATE(), '%Y-%m-01'), INTERVAL 2 MONTH)    AND CURDATE()GROUP BY    DATE_FORMAT(日期, '%Y-%m')
ORDER BY    month DESC;
Zzz1002Lv2见习互助
发布于2024-11-14 08:31(编辑于 2024-11-14 09:30)
with tmp as(select to_date('2023-12-01','yyyy-MM-DD') as ym,100 as qty from dual
union
select to_date('2024-02-01','yyyy-MM-DD') as ym,500 as qty from dual
union
select to_date('2024-05-01','yyyy-MM-DD') as ym,300 as qty from dual
union
select to_date('2024-08-01','yyyy-MM-DD') as ym,200 as qty from dual
union
select to_date('2024-11-01','yyyy-MM-DD') as ym,400 as qty from dual
union
select to_date('2025-01-01','yyyy-MM-DD') as ym,100 as qty from dual)
select tmp.ym,sum(tmp1.QTY) as qty
from tmp
left join tmp tmp1
on tmp1.ym between ADD_MONTHS(tmp.ym,-3) and tmp.ym
group by tmp.ym
order by ym
JL98Lv6中级互助
发布于2024-11-14 09:17
postgresSQL为例:
WITH DateRange AS (
SELECT
DATE,
SUM(QUANTITY) OVER (
ORDER BY DATE
RANGE BETWEEN INTERVAL '89' DAY PRECEDING AND CURRENT DAY
) AS total_quantity_last_90_days
FROM
sales
WHERE
DATE >= DATE_TRUNC('month', CURRENT_DATE) - INTERVAL '2' MONTH  -- 确保我们考虑的时间范围包含足够的历史数据
AND DATE < DATE_TRUNC('month', CURRENT_DATE) + INTERVAL '1' MONTH  -- 这个上界可以根据需要调整,确保不会超出查询的当前月份范围
SELECT
TO_CHAR(DATE_TRUNC('month', DATE), 'YYYY/MM') AS month,
FROM
DateRange
WHERE
EXTRACT(DAY FROM DATE) = 1  -- 只选择每个月的第一天来展示结果,如果需要其他天的数据可以调整这里
ORDER BY
month;
梦似幻亦真Lv3见习互助
发布于2024-11-15 17:19
with  tt1 AS(
    SELECT 年份,月份,SUM(数据) AS 合计
    FROM 表
    GROUP BY 年份,月份
tt2 AS(
    SELECT 年份,月份,合计 FROM tt1
    UNION ALL
    SELECT 年份,月份 +1,合计 FROM tt1
    UNION ALL
    SELECT 年份,月份 +2,合计 FROM tt1
SELECT 年份,月份,SUM(合计) AS  90天合计
FROM TT2
WHERE EXISTS(SELECT 1 FROM tt1  WHERE tt1.年份 = tt2.年份 AND tt1.月份 =tt2.月份)
GROUP BY 年份,月份
这样子每个月就是三个月的合计值了
  • 7关注人数
  • 217浏览人数
  • 最后回答于:2024-11-15 17:19
