填报报表定时调度动态参数问题
我有1个填报报表做了大量计算,想每天定时进行数据提交。 目前单个项目数据的提交没问题,可是我有很多个项目都需要提交,而且项目数也是在不断增加的。  这个有什么办法解决吗20241118-164414.jpg
FineReport luokong 发布于 2024-11-18 16:47
发布于2024-11-18 16:51
定时调度没有循环的操作
可以用一个etl工具,如kettle
循环打开这个报表地址链接,每次打开的时候把id传进去
  • luokong luokong(提问者) 这个可以,我们这也有ETL和API管理工具。 那访问链接的时候,后面要带submit参数就会自动提交吗? 还是要模板里写js自动提交。
    2024-11-19 09:06
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 luokong(提问者) 加这个参数 就可以自动提交的;&format=submit
    2024-11-19 09:10
快乐星光Lv5中级互助
发布于2024-11-18 16:53
一般来说,帆软报表上可以计算的,存储也可做到。所以最好做成存储,在存储里面直接插入到表里,然后定时启动存储就可以。
  • luokong luokong(提问者) 嗯,主要考虑帆软报表配置的可视化,以后找逻辑简单点。
    2024-11-19 09:07
  • 82浏览人数
  • 最后回答于:2024-11-18 16:53
