这个单元格控件值加了事件编辑后的js语句但是不能实时变化是为什么
FineReport lose 发布于 2024-11-19 16:33 (编辑于 2024-11-19 17:28)
loseLv2见习互助
发布于2024-11-19 17:45
js语句的 控制图表单元格相冲,修改单元格就可以了
发布于2024-11-19 16:39
你显示的 是你选择的
看着没毛病啊
下拉框实现直接联动图表 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1995.html
  • lose lose(提问者) 对呀 我编辑完其他图表 再来编辑这个图表 就不能实施变动了 但是其他图表就可以实时变动
    2024-11-19 16:42
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 lose(提问者) 难道是卡了,重启设计器或是服务看看
    2024-11-19 16:45
  • lose lose(提问者) 回复 华莉星宸 试了一下 不行
    2024-11-19 16:56
发布于2024-11-19 16:39
改成编辑结束事件
然后
var a=this.getValue();
在赋值
快乐星光Lv5中级互助
发布于2024-11-19 16:43
你这是下来复选框,sql里面应该是in,有么有返回值设置为','间隔的字符串
  • lose lose(提问者) 这个写了
    2024-11-19 16:45
  • 快乐星光 快乐星光 回复 lose(提问者) 你的ds里面的where条件也要用in模式:where 销售员 in ('${销售员}')
    2024-11-19 16:50
  • lose lose(提问者) 回复 快乐星光 ${if(len(pa_paid_month)=0,"","and pa_paid_month in ('"+pa_paid_month+"')")} 我用的是这样子的
    2024-11-19 16:54
  • 快乐星光 快乐星光 回复 lose(提问者) 这个没有问题,那你排除一下编辑后的返回值。用var a=this.getValue(); alert(a);试一下看返回值是什么。然后把name: 后面的this.getValue()换成a。
    2024-11-19 16:58
  • lose lose(提问者) 回复 快乐星光 改了 还是不行 会不会是以为数据量过大导致这个图表会比较没办法实时更新
    2024-11-19 17:31
  • 149浏览人数
  • 最后回答于:2024-11-19 17:45
