G:\XXX\XXX\XXX\XXX\130XXXX7335\XXX
可以先转为数组 用\分割后
在获取
INDEXOFARRAY(split(replace('G:\\XXX\\XXX\\XXX\\XXX\\130XXXX7335\\XXX','\\',','),','),6)
你这个需求环境描述不明确,
1、你这个130XXXX7335前面的\的个数是固定的吗
2、你的130XXXX7335全部是130开头且长度固定吗
这这些信息决定开发难度和正确度
如果'\'是固定的个数,130XXXX7335长度固定为Asubstr((取第5个\的位置)+1,(取的长度A))
