在线版公共链接
使用在线版公共链接进行分享时发现过1天左右链接自动取消了,尝试设定分享时间无限制和固定期限,都是一样,一天左右公共链接就关了,在打开就是新的分享网址,请问各位这是什么情况
FineBI yzmaKkxj4409091 发布于 2024-11-20 10:56
发布于2024-11-20 10:59
这个是帆软后台自动清理
建议安装本地版本就可以
小陈PhLv4初级互助
发布于2024-11-20 13:55
关于在线版分享链接,你可以使用公共链接分享功能,将分析主题分享给没有FineBI的用户查看。具体操作步骤如下:
  1. 打开制作好的分析主题,点击「··· > 公共链接」。
  2. 选择要分享的资源并「复制链接」。
其他用户点击链接即可查看被分享的资源,如下图所示:公共链接 2.png
如果你担心数据泄露,可以勾选「密码保护」设置公共链接分享的密码,并设置公共链接的访问有效时间,点击「复制链接及密码」。如下图所示:2024-05-10_15-24-33.png
  • 45浏览人数
  • 最后回答于:2024-11-20 13:55
