分组小计
如何设置,可以把绿框中的小计汇总成两个显示,像红框那样image.png目前是这样设置的:image.png===============================image.png
FineReport YyANG 发布于 2024-11-22 14:06 (编辑于 2024-11-22 15:56)
发布于2024-11-22 14:08
发布于2024-11-22 14:09(编辑于 2024-11-22 14:11)
AB列插入一列,然后放E2单元格数据,设置分组,然后原来的B列month那个单元格设置父格A2
目前E3就成F3了,设置左父格B2
  • YyANG YyANG(提问者) 这样设置完之后显示还是不对呢,已更新到问题中
    2024-11-22 14:24
  • snrtuemc snrtuemc 回复 YyANG(提问者) 插入行的那个dept字段,父格默认,根据A2扩展,还有这个字段需要23行合并单元格的,比较难描述,可以的话带数据导出模板上传,我们帮修改,思路就是这个思路
    2024-11-22 14:28
  • YyANG YyANG(提问者) 回复 snrtuemc 已上传文件
    2024-11-22 14:33
  • YyANG YyANG(提问者) 回复 snrtuemc 麻烦看下呢
    2024-11-22 15:07
  • snrtuemc snrtuemc 回复 YyANG(提问者) 这个有个奇怪地方,为什么你的所有单元格需要设置纵向扩展,不设置就会不扩展,一般默认不用设置的,不知道哪边影响,这个原因导致增加辅助列没有效果
    2024-11-22 15:09
杨朝健Lv5中级互助
发布于2024-11-22 16:01
  • 165浏览人数
  • 最后回答于:2024-11-22 16:01
