图表
FineReport yzm209396 发布于 2024-11-25 08:12 (编辑于 2024-12-3 13:37)
发布于2024-11-25 08:18
左边选中指标这些
右边是可以设置对应格式的
  • yzm209396 yzm209396(提问者) 默认都是这个的
    2024-11-25 08:22
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 yzm209396(提问者) 你说的“值显示不正确”不是根式不对?
    2024-11-25 08:24
  • yzm209396 yzm209396(提问者) 回复 华莉星宸 值没有显示 但是第一个矩形有值,剩余的没值
    2024-11-25 08:32
  • yzm209396 yzm209396(提问者) 回复 华莉星宸 自定义函数是这样 function(){ return this.category+this.seriesName+this.value;}
    2024-11-25 08:33
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 yzm209396(提问者) 你这是组合图,自定义的时候 柱形图和折线图都需要分开设置的。
    2024-11-25 08:36
发布于2024-11-25 09:21
多系列提示.rar
参考文件。。多系列组合图,用富文本不行,要用js自定义
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm209396(提问者) 你参考我的文件改系列的数字就行了。第一个系列的数字为0,依次类推就行了。它自定义默认这样是不行的!
    2024-11-25 09:31
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm209396(提问者) 下载我的文件后,里面有代码的
    2024-11-25 09:31
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm209396(提问者) 最后多了一个大括号呀。换行符号用br,而且要勾上html解析,你下载我的文件看也不行?
    2024-11-25 09:46
  • CD20160914 CD20160914 回复 yzm209396(提问者) 发文件上来。内置数据导出,发文件上来
    2024-11-25 10:35
  • yzm209396 yzm209396(提问者) 您好,您这种写法会不会导致点击组合图中的折线图的某个点,显示同为x值的所有点
    2024-12-03 13:24
发布于2024-11-25 08:18
这个正常不会的
富文本,自定义最多格式不准确,值是不会错的
  • yzm209396 yzm209396(提问者) 那我这个咋回事呀 您帮忙看看
    2024-11-25 08:41
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm209396(提问者) 先尝试重启设计器试试,新建一个模板测试,不行的话,升级到最新版本
    2024-11-25 08:44
  • 228浏览人数
  • 最后回答于:2024-12-3 13:37
