分开获取
MYSQL数据库将fine_workflow_task_impl表中的completeState字段键值对分开获取,形成两列内容,第一列取第三到第四个斜杠之间的值
FineReport LOE 发布于 2024-11-25 17:14 (编辑于 2024-11-25 17:20)
发布于2024-11-25 19:16
mysql的语法。5与8的版本都可以使用
SELECT
json_column,
    SUBSTRING_INDEX(SUBSTRING_INDEX(json_column, '/', 4), '/', -1) AS fourth_level
FROM testaa
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-11-25 17:18
先用split()函数转为数组
在用INDEXOFARRAY() 取数组中的元素
SPLIT(String1,String2):返回由String2分割String1组成的字符串数组。
String1:以双引号表示的字符串。
String2:以双引号表示的分隔符。例如逗号","
示例:
SPLIT("hello,world,yes",",")=["hello","world","yes"]。
SPLIT("this is very good"," ") = ["this","is","very","good"]。
备注:
如果只有一个参数,则返回一个错误。如果有多个参数,则只有前两个起作用。
INDEXOFARRAY(array,index):返回数组array的第index个元素。
示例:
INDEXOFARRAY(["第一个","第二个","第三个"],2)返回"第二个"。
  • LOE LOE(提问者) {"第一层/第二层/第三层/第四层/第五层.cpt":{"LLEE":1}}键值对的内容为这个,MYSQL数据库
    2024-11-25 17:24
  • LOE LOE(提问者) 相当于要取“第四层”这个内容
    2024-11-25 17:24
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 LOE(提问者) 你是要在SQL中处理?
    2024-11-25 17:25
  • LOE LOE(提问者) 回复 华莉星宸 是的。
    2024-11-25 17:29
JL98Lv6中级互助
发布于2024-11-25 17:19
ORACLE为例:
SELECT
    CASE
        WHEN INSTR(completeState, '/', 1, 4) > 0 THEN
            SUBSTR(
                completeState,
                INSTR(completeState, '/', 1, 3) + 1,
                INSTR(completeState, '/', 1, 4) - INSTR(completeState, '/', 1, 3) - 1
        ELSE
            NULL -- 或者其他适当的默认值
    END AS extracted_value
FROM
    fine_workflow_task_impl;
  • 107浏览人数
  • 最后回答于:2024-11-25 19:16
