求助一下,对一个sql数据集设置了定时全量更新,但是今天更新后,数据和数据库里对不上了是为啥
数据库里是3万条,bi里显示1万多条
FineBI HmjijsbZ 发布于 2024-11-25 17:19
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-11-25 17:21
重启一下服务
在全量更新试试看
  • HmjijsbZ HmjijsbZ(提问者) 没有重启服务,但是我手动更新看一下,数据正常了,不知道是啥情况呢
    2024-11-25 17:22
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 HmjijsbZ(提问者) 你定时更新 估计不是全量吧
    2024-11-25 17:23
  • HmjijsbZ HmjijsbZ(提问者) 回复 华莉星宸 是设置的全量,之前都正常的,周六开始突然不正常了
    2024-11-25 17:24
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 HmjijsbZ(提问者) 是不是服务卡了,可以重启服务后,在观察观察
    2024-11-25 17:25
JL98Lv6中级互助
发布于2024-11-25 17:21
是不是数据库入库时间影响,全量更新不会出现这个问题啊,更新是否成功,SQL里有做什么特殊处理吗?SQL放数据库查一下条数
小陈PhLv3见习互助
发布于2024-11-25 17:26
当您对一个SQL数据集设置了定时全量更新,但更新后数据与数据库中的数据不一致时,可能的原因如下:
  1. 缓存问题:在开启缓存设置后,数据预览界面对之前的数据进行缓存操作,所以当数据库更新之后,数据预览界面还显示的是之前缓存的数据。而SQL编辑的预览界面是不会进行缓存操作的,所以能看到最新数据。在仪表板界面也是由于会进行缓存操作,所以在开启了实时数据并且对数据库进行更新之后,数据显示不一致3。
    解决方案:管理员登录FineBI系统,点击「管理系统>系统管理>常规」,可进行「直连缓存」设置。
    直连缓存设置
  2. 数据集字段不一致:基础表字段跟数据库返回字段不一致,可能会导致数据更新异常5。
    解决方案:请检查基础表字段与数据库返回字段是否一致,修改或删除缺失字段。
  3. 更新任务异常:更新任务过程中可能出现异常,例如数据集字段可用性问题、笛卡尔积导致数据膨胀等5。
    解决方案:检查更新任务明细表中的错误代码,并根据异常说明进行相应处理。
  • 118浏览人数
  • 最后回答于:2024-11-25 17:26
