帆软填报功能先查询出来历史数据然后新增填报直接把数据库数据替换了怎么解决呢
image.png使用了一个uuid作为区分修改时候的主键id
FineReport 帆软用户Hm97F60nva 发布于 2024-11-25 19:32
发布于2024-11-25 19:33(编辑于 2024-11-25 19:36)
你这个如果在原始的对应行修改数据,它肯定会替换呀。你如果是新增插入了行,填写了数据,它就是新增呀
公式的意思是:如果单元格有uuid,就用以前的uuid做为主键,去更新或者删除原来这条数据。如果单元格为空,就会生成新的uuid,这样就是插入数据了!
使用UUID自动生成主键- FineReport帮助文档 - 全面的报表使用教程和学习资料
  • 帆软用户Hm97F60nva 帆软用户Hm97F60nva(提问者) 我现在是两种情况 1.会先查出来 然后修改一下 原来的 然后新增一个 但是我提交以后 我的数据库数据 只有新增的和修改的了 历史的都没了
    2024-11-25 19:36
  • CD20160914 CD20160914 回复 帆软用户Hm97F60nva(提问者) 不可能你的。你看我上面的链接没有这个情况的!你的公式到底是如何写的?
    2024-11-25 19:37
  • 帆软用户Hm97F60nva 帆软用户Hm97F60nva(提问者) if(len(B4)=0,UUID(32),B4) B4就是生成的uuid
    2024-11-25 19:38
  • 帆软用户Hm97F60nva 帆软用户Hm97F60nva(提问者) 我当时就是按照 这个文档里面改的
    2024-11-25 19:38
  • CD20160914 CD20160914 回复 帆软用户Hm97F60nva(提问者) 你查的是一个数据库吗???我也用这个文档做过。不会有这个 情况的!!除非你把主键修改了!!
    2024-11-25 19:40
帆软用户uiGtsGMZreLv1见习互助
发布于2024-11-25 22:52(编辑于 2024-11-25 22:53)
  • 123浏览人数
  • 最后回答于:2024-11-25 22:53
