想限制只能每天12点后才可以进入页面怎么做?
这个页面12点前打开就提示没到时间然后点击确定关闭页面。
FineReport apengjun 发布于 2024-11-26 08:39
发布于2024-11-26 08:43(编辑于 2024-11-26 08:50)
记载结束事件,写js判断,如果是填报预览就是填报页面设置加载后事件,决策报表的话,随便找一个控件,初始化后事件
setTimeout(function() {
if(a<12){
FR.Msg.alert("警告", "没到12点", function() {
window.close();
}, 100);//1000毫秒等于一秒,自己根据需要修改时间
PS,这个加载结束事件,会先显示页面数据,可以换成  加载起始  事件来判断
  • apengjun apengjun(提问者) 这种方法我试过不好用,页面打开没提示,点查询结果都出来了才有提示,而且只能关闭独立弹出的页面,平台标签页面那种关不了。
    2024-11-26 09:30
  • snrtuemc snrtuemc 回复 apengjun(提问者) 平台页签目前没有关闭接口,不展示数据,一个折中方案,就使用参数面板一个普通按钮,然后这个按钮初始化事件写这个js代码,然后改下js,setTimeout(function() { if(a<12){ FR.Msg.alert("警告","值错误"); } else { _g().parameterCommit(); } }, 100);
    2024-11-26 09:44
  • apengjun apengjun(提问者) 回复 snrtuemc 嗯,试了按钮的初始化事件是进页面就触发的,我把按钮状态改一下就行,那个按钮不可用状态是什么函数?我只看到setVisible可以设置隐藏。
    2024-11-26 09:59
  • snrtuemc snrtuemc 回复 apengjun(提问者) setEnable
    2024-11-26 10:03
0000Lv2见习互助
发布于2024-11-26 08:42
可以考虑换个方式
12点之前打开页面么有数据,显示为空
在SQL里面直接加个过滤
  • 106浏览人数
  • 最后回答于:2024-11-26 08:50
