STDEV这个函数计算出来的是啥?
问题是,STDEV,在帆软里使用这个函数计算出来的标准差为啥是2000多,我用ai模拟算的结果是0.21,这是为啥
FineReport kevin0428 发布于 2024-11-26 12:00
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-11-26 12:01
STDEV(array1):计算数据系列的标准偏差(与Excel的同名函数作用相同)。
示例:STDEV([1,2,3])=1。
  • kevin0428 kevin0428(提问者) 这样算出来的结果好像是不对的
    2024-11-26 13:59
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 kevin0428(提问者) 你是要计算标准差 还是标准偏差,这两个定义不一样哦。标准差:一组数据的平均值和数据点与平均值的离差平方和的平均值的平方根。原始数据的单位。 标准偏差:一组数据的平均值和数据点与平均值的离差的平均值的平方根。无量纲的指标,没有特定单位。
    2024-11-26 14:04
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 kevin0428(提问者) 标准差用:MathStandardDeviation
    2024-11-26 14:05
  • kevin0428 kevin0428(提问者) 回复 华莉星宸 STDEV,这个函数是计算的标准偏差?
    2024-11-26 15:12
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 kevin0428(提问者) 对的
    2024-11-26 15:14
  • 52浏览人数
  • 最后回答于:2024-11-26 12:01
