帆软8.0填报设置了uuid作为主键数据库也设置了主键ID但是填报1条数据会新增两条
帆软用户Hm97F60nva
发布于 2024-12-2 14:00
用户k6280494
Lv6
资深互助
发布于2024-12-2 14:08(编辑于 2024-12-2 14:08)
这个的原因
帆软用户Hm97F60nva(提问者)
是这个原因 这是为什么呢 不能使用单元格组吗?
用户k6280494
回复 帆软用户Hm97F60nva(提问者)
可以啊,但是会提交两条,因为你这个字段在提交的时候会按数组提交的
帆软用户Hm97F60nva(提问者)
回复 用户k6280494
明白了
用户k6280494
你用个用公式把这两个单元格拼接起来,=G4+'-'+H4
帆软用户Hm97F60nva(提问者)
回复 用户k6280494
我试试
CD20160914
Lv8
发布于2024-12-2 14:01(编辑于 2024-12-2 14:02)
不会呀,你是不是数据源是分组,而不是列表?
帆软用户Hm97F60nva(提问者)
除了页面上有一个主键自增的序号设置不了 其他的全是列表
snrtuemc
Lv8
发布于2024-12-2 14:02
按这个配置,正常的
你数据库主键ID字段,不要自增长
华莉星宸
Lv7
资深互助
发布于2024-12-2 14:02
新增两行,说明你的主键变了
把这个直接放到界面上的单元格里面看看,是不是有两个值
帆软用户Hm97F60nva(提问者)
两个值 我看了数据库
华莉星宸
你原来数据库有一行,你本来是要修改这行数据的,结果变成了两行是吧?
帆软用户Hm97F60nva(提问者)
回复 华莉星宸
不是 我现在就是新增一条数据 数据库就是两条 uuid设置的主键是两个
华莉星宸
是不是你数据库还没数据的时候,你在界面提交了两次,所有就有两行数据了【提交几次 就有几行】
帆软用户Hm97F60nva(提问者)
回复 华莉星宸
修改也有这个问题 修改之后会变成两个
还有1条评论
点击查看
苏瑞
3 F币
苏瑞
3 F币
