下拉框选择带出对应数据扩展多行填报,怎么做
FineReport AiC 发布于 2024-12-3 14:01 (编辑于 2024-12-3 14:01)
发布于2024-12-3 14:02
这个在参数页面,重新加载页面可以
在填报单元格,不支持
发布于2024-12-3 14:04(编辑于 2024-12-3 14:21)
分期下拉框的数据字典写SQL公式
=SQL("数据连接","select 字段B from tb where 字段A='"+B2+"'",1)
  • AiC AiC(提问者) 取出来来了,但是数据挤在一个单元格里,设置向下扩展没用
    2024-12-03 14:12
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 AiC(提问者) 只定义实际值,显示值空着
    2024-12-03 14:16
  • AiC AiC(提问者) 回复 华莉星宸 ???不懂
    2024-12-03 14:21
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 AiC(提问者) 参考上图。只定义实际值,显示值空着
    2024-12-03 14:22
  • snrtuemc snrtuemc 回复 AiC(提问者) 这个填报页面,没法扩展的,只能查询出,都在一个单元格
    2024-12-03 14:25
谧世Lv5见习互助
发布于2024-12-3 14:33
可以参考
JS实现根据控件值动态插入行:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4071.html
  • 124浏览人数
  • 最后回答于:2024-12-3 14:33
