报表页面有一列值a范围做筛选
report10版本中的,报表页面有一列值a是根据其他列的值求和得到的,但是需要根据a的范围做筛选,无论是参数或者报表里面筛选都行,没有数据分析功能,怎么操作?目前做成了这个样子,但是筛选之后,为啥销量低于10万的,也出现了,但是显示为0
FineReport 回眸百年 发布于 2024-12-4 09:11 (编辑于 2024-12-4 11:03)
回眸百年Lv2见习互助
发布于4 天前
筛选器有问题,格式有问题,重新做了就好了
孤陌Lv6资深互助
发布于2024-12-4 09:12
那你 SQL 里做求和计算 就可以了
  • 回眸百年 回眸百年(提问者) 这列值在sql里面写不出来,是通过外面的几列值求和得到的,所以要根据报表界面中的已经求和出来的值做筛选
    2024-12-04 09:20
  • 孤陌 孤陌 回复 回眸百年(提问者) 那就 在参数面板 设置一个控件 设置一个控件名 然后在单元格条件属性里 设置行高 为零 判断条件 根据自己需求来设置
    2024-12-04 11:12
  • 回眸百年 回眸百年(提问者) 回复 孤陌 我又另外写了一个数据集,可以通过这个来筛选,但是结果就如图所示,低于10万的也显示,但是为0,是什么情况啊
    2024-12-04 11:17
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-12-4 09:12(编辑于 2024-12-4 09:13)
  • 回眸百年 回眸百年(提问者) 没看懂
    2024-12-04 09:22
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 回眸百年(提问者) 设计条件属性-行高0-条件 比如:控件值 是10 先显示小于是的10的值 那么条件就是 $控件>10,这样就把大于10值全部隐藏了
    2024-12-04 09:28
  • 回眸百年 回眸百年(提问者) 回复 用户k6280494 要能达到使用报表的人,自定义筛选范围
    2024-12-04 09:32
  • 104浏览人数
  • 最后回答于:4 天前
