智能提交勾选主键勾选未修改不更新不勾选未修改不更新的区别
智能提交 勾选主键 勾选未修改不更新 不勾选未修改不更新的区别
FineReport yzm209396 发布于 2024-12-4 11:18
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-12-4 11:19
勾选未修改不更新  :只更新修改行的数据
不勾选未修改不更新:更新所有当前页面上的数据
  • yzm209396 yzm209396(提问者) 提交一行数据,主键为1 数据库中有该条数据,第一列值和数据库不同;主键为2,数据库中有该条数据,且值相同。,提交数据并且勾选了未修改不更新,只修改1数据。否则两条数据都更新 是这意思吗
    2024-12-04 11:22
发布于2024-12-4 11:19
勾选未修改不更新
那就是你没有修改的数据行,不会提交到数据库
不勾选的话,不管有没有修改,根据主键提交修改
建议勾选,加快提交速度
  • yzm209396 yzm209396(提问者) 提交一行数据,主键为1 数据库中有该条数据,第一列值和数据库不同;主键为2,数据库中有该条数据,且值相同。,提交数据并且勾选了未修改不更新,只修改1数据。否则两条数据都更新 是这意思吗?
    2024-12-04 11:26
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzm209396(提问者) 可以这么理解,不过帆软这个判断是填报页面,你的单元格编辑后,左上角有红色扫脚,就代表你修改了,不管数值是不是一样,勾选了这个,只提交带这个修改标记的数据行
    2024-12-04 11:41
  • 48浏览人数
  • 最后回答于:2024-12-4 11:19
