图表可以根据显示值算完成比吗?
report10的组合图表中,因为SQL代码是拼起来的,目标和完成值,然后完成率是完成值/目标,但是有个问题就是多组织,比如一个老大要管两个组织,这个完成率就不对了,如下图,这个完成率可否改成界面显示的,用显示的完成值/目标,这样结果就对了
FineReport 回眸百年 发布于 2024-12-5 17:21
JL98Lv6中级互助
发布于2024-12-5 17:38
在单元格分组重新算一下完成率,
使用图表单元格数据源:
https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-175.html?source=4#
  • 回眸百年 回眸百年(提问者) 这个有简单的办法吗?我这个有很多分组织的
    2024-12-05 18:01
  • JL98 JL98 回复 回眸百年(提问者) 那就SQL里把组织参数带进去,权限细粒度控制:https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-861.html
    2024-12-06 09:06
  • 回眸百年 回眸百年(提问者) 回复 JL98 这个不是权限问题,是多组没法计算汇总计算的问题,我要正确的计算完成率
    2024-12-06 09:49
  • JL98 JL98 回复 回眸百年(提问者) 那就是参数,写在group by 里面 使用find函数
    2024-12-06 10:21
  • 回眸百年 回眸百年(提问者) 回复 JL98 比如说怎么写?
    2024-12-06 14:44
  • 18浏览人数
  • 最后回答于:2024-12-5 17:38
