能不能用什么中继方案暂存参数
发生阶段下拉框是所选择的值会影响下几张表的数据筛选,第一张表点击传递的参数也是发生阶段,影响下方表的筛选。
现在碰到的问题是:只有在选择下拉框的值后,筛选数据个数(LIMIT)才会保留“发生阶段”的参数,如果是点击第一张图进行筛选后,再选择LIMIT时,后几张表“发生阶段”的参数好像不能保留而只能展示所有数据,图表的参数传递好像并不支持改变控件的值,能不能用其他的方法解决?
FineReport kins 发布于 2024-12-9 09:04
发布于2024-12-9 09:05(编辑于 2024-12-9 09:08)
参考下
决策报表控件实现点击查询按钮后才能查询 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-3230.html
或者控件在参数面板,选择后,点击查询按钮触发,
你的应该是图表用了同一个数据集,可以每个图表单独数据集,然后控件个相关数据集过滤联动,才可以
不然只能是选择后点击查询按钮触发了
孤陌Lv6资深互助
发布于2024-12-9 09:28
感觉你没有做图表联动啊 弄一个单独的数据集  做数据源  然后图表做联动  完全没有出现你说的情况
  • 19浏览人数
  • 最后回答于:2024-12-9 09:28
