填报问题
image.png我这个想要实现 当点击审核按钮时候  就把1传入到这个填报的表里面,时间v_date也传入进去。这个如何修改,is_audit这个参数绑定审核这个按钮还是新建一个参数控件
FineReport kafkafr 发布于 2024-12-9 16:06
发布于2024-12-9 16:08
你这个设置就可以,直接诶当前按钮,点击事件提交入库
注意,你的主键设置有问题,换一个可以唯一确定的主键,或者多个字段组成的主键
  • kafkafr kafkafr(提问者) 主键不设置也可以把
    2024-12-09 16:28
  • snrtuemc snrtuemc 回复 kafkafr(提问者) 你是提交入库,智能提交必须要主键,除非插入提交,不需要
    2024-12-09 16:30
  • kafkafr kafkafr(提问者) 不行呀 我这样操作后 预览 点击审核 然后去数据库 查询那张表 还是没有数据
    2024-12-09 16:34
  • snrtuemc snrtuemc 回复 kafkafr(提问者) 你这个设置,主键问题,肯定没法入库,你改成插入提交试试,应该可以入库的
    2024-12-09 16:35
  • kafkafr kafkafr(提问者) 回复 snrtuemc 改为插入提交也不行 我把主键去掉了
    2024-12-09 16:38
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-12-9 16:08(编辑于 2024-12-9 16:10)
新建一个不可见参,点击审核时给控件赋值,bb是不可见控件的名称,填报哪里is_audit对应$bb
_g().parameterEl.getWidgetByName('BB').setValue('1');
    2024-12-09 16:33
小潘同學Lv5初级互助
发布于2024-12-9 17:07
点击审核,是审核了什么?就是审核了哪条数据??
你这确实主键是有问题的,难道你要批量审核??
  • 48浏览人数
  • 最后回答于:2024-12-9 17:07
