扩展行中某两行的数据相加
扩展出的数据A-E行,C行数据是E和C行相加,E行和其他行仍为原值
FineReport yzmnJCsJ7252186 发布于 2024-12-13 11:01
发布于2024-12-13 11:04(编辑于 2024-12-13 11:24)
你是行,还是列
我是B2扩展的
=if(&B2=3,$$$+B2[B2:5],$$$)
  • yzmnJCsJ7252186 yzmnJCsJ7252186(提问者) 特定的某一行加到另一行上
    2024-12-13 11:06
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzmnJCsJ7252186(提问者) 行,是吧,这可形态上设置,看修改答案
    2024-12-13 11:09
  • yzmnJCsJ7252186 yzmnJCsJ7252186(提问者) 回复 snrtuemc 行数不固定,这里B2[B2:5]能写成B2=某个值的形式么
    2024-12-13 11:15
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yzmnJCsJ7252186(提问者) 可以的,但是你这个只要在单元格,我测试没问题。,if(&B2=3,EVAL("$$$+B2[B2:"+A1+"]"),$$$) 看修改答案效果
    2024-12-13 11:23
发布于2024-12-13 11:02
XushuaisLv6初级互助
发布于2024-12-13 11:05
直接在sql中处理掉就可以了、省去页面计算时间(case when 生成一个字段拖上去就可以了)
  • 39浏览人数
  • 最后回答于:2024-12-13 11:24
