下载决策系统插件,用JS导出PDF为空
FineReport web288235 发布于 2024-12-13 11:40
web288235Lv4见习互助
发布于2024-12-20 10:18
改为word导出
发布于2024-12-13 11:41(编辑于 2024-12-13 11:42)
在使用 JS 实现导出 PDF 时,如果相关的参数未正确选择或设置,可能导致导出的 PDF 文件为空。
具体来说,如果使用下拉树控件进行参数选择时,未选择任何内容,可能会导致获取到的参数为空数组 [],从而导致导出失败。解决方案是手动在 JS 中给参数赋空值,以确保导出时能够正确获取到数据。
如果你在移动端使用 H5 导出 PDF,确保在 Safari 浏览器中进行操作,因为 H5 导出 PDF 仅支持在 Safari 浏览器中进行
URL直接导出报表
决策报表导出
在 FineReport 中,JS 导出决策报表的实现可以通过以下步骤进行:
  1. 添加按钮控件:在参数面板中添加一个按钮控件,设置按钮名称为“导出Excel”。具体操作可以参考第 4.1 节的示例。
  2. 设置参数:在按钮的点击事件中,设置参数以获取当前的 sessionID,并实现导出功能。具体可以参考第 4.4 节的内容。
  3. 导出格式:决策报表支持导出为多种格式,包括 Excel、PDF、Word 和 PNG。对于带参数的决策报表,导出时需要在 URL 后缀中添加 sessionID。例如:
    • 导出为 Excel:&export_format=excel&sessionID=***
    • 导出为 PDF:&export_format=pdf&sessionID=***
    • 导出为 Word:&export_format=word&sessionID=***
    • 导出为 PNG:&export_format=image&sessionID=***
  4. 自定义导出尺寸和文件名:在导出时,可以通过在 URL 后缀中添加参数来自定义导出尺寸和文件名。例如:
    • 自定义尺寸:&width=1920&height=1080
    • 修改文件名:&__filename__=文件名
通过以上步骤,您可以实现 JS 导出决策报表的功能。
  • web288235 web288235(提问者) 我这个页面没有参数
    2024-12-13 11:42
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 web288235(提问者) https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-4448.html
    2024-12-13 11:43
  • web288235 web288235(提问者) 回复 用户k6280494 我这个是10版本,还没升级到11
    2024-12-13 11:44
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 web288235(提问者) https://help.fanruan.com/finereport10.0/doc-view-1476.html
    2024-12-13 11:56
  • web288235 web288235(提问者) 回复 用户k6280494 都试过了导出PDF就是空白,但是word可以
    2024-12-13 13:47
发布于2024-12-13 11:46
正常你的代码没问题
你是不是10版本,安装新自适应插件了
  • web288235 web288235(提问者) 都试过了导出PDF就是空白,但是word可以
    2024-12-13 13:47
  • snrtuemc snrtuemc 回复 web288235(提问者) 难道这个模板BUG了,新建一个决策报表测试下
    2024-12-13 13:49
  • 45浏览人数
  • 最后回答于:2024-12-20 10:18
