求几个按日期横向扩展字段之和怎么设置左右父格
WorkBook2.rar
求几个按日期横向扩展字段之和怎么设置左右父格?如下图,红色框里是横向扩展的字段,要求这几个字段按日期求和,我用公式累计加起来,但是还是不对
FineReport yzmaDt6d6191220 发布于 2024-12-14 10:30 (编辑于 2024-12-14 11:11)
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-12-14 10:35
都设置横向扩展看看
  • yzmaDt6d6191220 yzmaDt6d6191220(提问者) 我试过了,不行
    2024-12-14 10:48
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 yzmaDt6d6191220(提问者) 你把你的所有纵向扩展的 都改成横向
    2024-12-14 10:54
  • yzmaDt6d6191220 yzmaDt6d6191220(提问者) 回复 华莉星宸 还是不行,跟上面上传的图片还是一个样子,把要累计的那三个也改成横向扩展,就也更乱了
    2024-12-14 11:08
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 yzmaDt6d6191220(提问者) 写公式的地方,不设置扩展哈。只是拖字段的地方横向扩展
    2024-12-14 11:12
  • yzmaDt6d6191220 yzmaDt6d6191220(提问者) 回复 华莉星宸 对的,把所有字段要横向扩展的全设置了,公式的地方没设置扩展,出来的效果和图1一模一样
    2024-12-14 11:14
发布于2024-12-14 10:33
上传内置数据集的模板上来
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-12-14 10:34(编辑于 2024-12-14 11:20)
把上父格都设置为E1,试试
WorkBook2.rar
发布于2024-12-14 10:36
改成  =sum(E4)+sum(E9)  这个格式试试
  • yzmaDt6d6191220 yzmaDt6d6191220(提问者) 这样的话求出来格式是没问题了,但是计算的是扩展日期1-31号的和,而不是按日期去求这几个单元格的和
    2024-12-14 11:17
  • 81浏览人数
  • 最后回答于:2024-12-14 11:20
