JS脚本UUID报错
执行以下脚本提示,UUID is not defined错误,没找到原因
var valueA1 = _g().getWidgetByName('report10').getCellValue("F2");
var valueA2 = _g().getWidgetByName('report10').getCellValue("G2");
var uuid = UUID();  // 生成36位的UUID
// 构建SQL语句
var sql = "INSERT INTO TEST (uGUID,A,B) VALUES ('" + uuid + "', '" + valueA1 + "','" + valueA2 + "')";
// 执行SQL语句
FR.remoteEvaluate('=SQL("DEMOTEST","' + sql + '",1,1)'); //执行sql
FineReport yyfnet 发布于 2024-12-17 16:09 (编辑于 2024-12-17 16:28)
发布于2024-12-17 16:10(编辑于 2024-12-17 16:22)
var uuid = FR.remoteEvaluate("=UUID()");
alert(uuid);
发布于2024-12-17 16:12(编辑于 2024-12-17 16:37)
参数
count    =count(ds1.select(zd))
for(var i=0;i<count;i++){
var F='F'+(2+i)
var F='G'+(2+i)
var valueA1 = _g().getWidgetByName('report10').getCellValue(F);
var valueA2 = _g().getWidgetByName('report10').getCellValue(G);
// 构建SQL语句
// 执行SQL语句
  • yyfnet yyfnet(提问者) 可以了,谢谢,不过单元格多行,valueA1和valueA2写入的都说第一行的值,能否获取当前行的值
    2024-12-17 16:28
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 yyfnet(提问者) https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1554.html 我觉得你需要这个
    2024-12-17 16:31
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 yyfnet(提问者) 你这样获取不到扩展后的值,只能获取第一行的
    2024-12-17 16:31
  • 用户k6280494 用户k6280494 回复 yyfnet(提问者) 参考补充js试试
    2024-12-17 16:37
  • yyfnet yyfnet(提问者) 回复 用户k6280494 count = count(ds1.select(zd))
    这里的zd是数据集字段还是单元格
    2024-12-18 11:40
0035705Lv5初级互助
发布于2024-12-17 16:25
uuid是不是得加个括号  uuid()
  • 45浏览人数
  • 最后回答于:2024-12-17 16:37
