帆软数据分析添加事件设置不好使8.0版本的
FineReport 帆软用户Hm97F60nva 发布于 2024-12-20 09:26 (编辑于 2024-12-20 09:27)
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-12-20 09:31
正常应该是可以的
你看看你这个公式对不对哈
  • 帆软用户Hm97F60nva 帆软用户Hm97F60nva(提问者) 我把这个值写死 也还是加不进去呢
    2024-12-20 09:49
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 帆软用户Hm97F60nva(提问者) 额 ,我来测试一下
    2024-12-20 09:51
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 帆软用户Hm97F60nva(提问者) 我测试是可以的,估计还是你配置不对吧
    2024-12-20 10:00
  • 帆软用户Hm97F60nva 帆软用户Hm97F60nva(提问者) 回复 华莉星宸 您这边试 可以实现吗
    2024-12-20 10:01
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 帆软用户Hm97F60nva(提问者) 可以,你是不是预览方式不对?你配置的是数据分析模式,你要用分析模式预览才有效果
    2024-12-20 10:02
发布于2024-12-20 09:31
先设置2个字段看,这个主键先写死看看
  • 帆软用户Hm97F60nva 帆软用户Hm97F60nva(提问者) 也加不进去
    2024-12-20 09:51
  • CD20160914 CD20160914 回复 帆软用户Hm97F60nva(提问者) 那就是不支持了吧。8的版本太老了。问一下官方吧
    2024-12-20 09:52
  • CD20160914 CD20160914 回复 帆软用户Hm97F60nva(提问者) 不然就升级了,但是这个版本太老了。。。升级希望不大,只能重新购买一套了
    2024-12-20 09:52
  • 帆软用户Hm97F60nva 帆软用户Hm97F60nva(提问者) 回复 CD20160914 好吧
    2024-12-20 09:52
  • 68浏览人数
  • 最后回答于:2024-12-20 09:31
