单元格插入行默认值问题
单元格插入行策略,默认值 ,CONCATENATE(U13,FORMAT(F13,"000"))
同时导入多条数据,计算的值都是第一条的,要怎么处理
例如:生成的数据都是20241212001,应该要20241212001,20241212002,20241212003这样子
FineReport yyfnet 发布于 2024-12-23 10:36 (编辑于 2024-12-23 16:27)
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-12-23 10:37
改为原值看看
  • yyfnet yyfnet(提问者) 一样,插入的都是第一条的计算值
    2024-12-23 10:47
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 yyfnet(提问者) 你U13 和F13显示的值对吗
    2024-12-23 10:48
  • yyfnet yyfnet(提问者) 回复 华莉星宸 都对的,只说计算出来的都只说获取了第一个F13的值
    2024-12-23 11:12
  • yyfnet yyfnet(提问者) 截图已补充
    2024-12-23 14:48
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 yyfnet(提问者) 选择原值啊
    2024-12-23 14:51
发布于2024-12-23 10:48
发布于2024-12-23 10:52
改成
CONCATENATE(U13,FORMAT(F13+seq(),"000"))
试试
  • yyfnet yyfnet(提问者) 一样,还是计算出来都一样,只获取了第一个F13
    2024-12-23 11:12
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yyfnet(提问者) 你设计界面怎么样的,F13怎么设置的,插入行单元格怎么样,可以该方式优化达到你的效果
    2024-12-23 11:23
  • yyfnet yyfnet(提问者) 回复 snrtuemc 截图已补充
    2024-12-23 14:48
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yyfnet(提问者) 你这个,直接就是CONCATENATE(U13,FORMAT(&F13,"000"))
    2024-12-23 15:06
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yyfnet(提问者) 如果与默认第一行了,就直接
    CONCATENATE(U13,FORMAT(1+&F13,"000"))
    2024-12-23 15:13
  • 77浏览人数
  • 最后回答于:2024-12-23 16:27
