单元格导入计算问题
标记导入多条数据,单元格E13计算出来的结果都是第一条记录,这要怎么处理?
FineReport yyfnet 发布于 2024-12-23 15:06 (编辑于 2024-12-23 16:26)
发布于2024-12-23 15:09(编辑于 2024-12-23 15:11)
CONCATENATE(U13,FORMAT(&F13,"000"))
当然,你默认有1行嘞,就是
CONCATENATE(U13,FORMAT(1+&F13,"000"))
  • yyfnet yyfnet(提问者) 按CONCATENATE(U13,FORMAT(1+&F13,"000")),所有导入的行,单元格计算出来也还是同一个值,例如第一行序号1,值241222116001,第二行序号2,值也还是241222116001,都一样的值
    2024-12-23 15:26
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yyfnet(提问者) 你这个情况,需要一个隐藏行来辅助了,直接=max(F13) ,假设A9,你在A9写公式=max(F13),然后默认值就是 A9+1 就可以了
    2024-12-23 15:29
  • yyfnet yyfnet(提问者) 回复 snrtuemc 试了,还是一样,计算出来的都是一个值,感觉就是导入合并计算的时候没获取到每行的序号,只能获取到第一行
    2024-12-23 15:42
  • snrtuemc snrtuemc 回复 yyfnet(提问者) 你是导入。。以为是点击插入行
    2024-12-23 15:43
  • yyfnet yyfnet(提问者) 回复 snrtuemc 插入没问题的,就导入。。。有什么办法吗
    2024-12-23 15:51
  • 40浏览人数
  • 最后回答于:2024-12-23 16:26
