1到7是我在条件设置里设置的新值,但是由于3这一行数据是0被我隐藏了,就变成了124567,怎么办
1735025064628650.png1到7是我在条件设置里设置的信息,但是由于3这一行数据是0被我隐藏了,就变成了124567,可以让他变成123456吗
1、人工费
2、修理费
3、公用设施费
4、辅助材料
5、服务费
6、厂务费
但是我是在条件里设置的新值
如果等于人工费新值就是1、人工费
如果等于修理费新值就是2、修理费
序号单独拿出来,到了成品码头应该从1开始,但是却接着上面的6了
FineReport vTVzmj 发布于 2024-12-24 15:27 (编辑于 2024-12-24 15:48)
shirokoLv6资深互助
发布于2024-12-24 15:29
把123456这个计数的逻辑也一并放到条件属性的新值公式里,隐藏的就不计数
  • vTVzmj vTVzmj(提问者) 但是我是在条件里设置的新值
    如果等于人工费新值就是1、人工费
    如果等于修理费新值就是2、修理费
    等等
    2024-12-24 15:31
  • shiroko shiroko 回复 vTVzmj(提问者) 把12都换成seq(),而且要跟隐藏写相反的条件,如果隐藏就没有新值,不隐藏才有新值
    2024-12-24 15:52
华莉星宸Lv7资深互助
发布于2024-12-24 15:29
参考
隐藏行后序号不连续的解决方案 https://help.fanruan.com/finereport/doc-view-1929.html
    如果等于人工费新值就是1、人工费
    如果等于修理费新值就是2、修理费
    等等
    2024-12-24 15:31
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 vTVzmj(提问者) 你要把序号单独拿出来,不要和你的文本信息放在一起
    2024-12-24 15:37
  • vTVzmj vTVzmj(提问者) 回复 华莉星宸 单独拿出来还有一个问题,我截了图你看一下
    2024-12-24 15:47
  • 华莉星宸 华莉星宸 回复 vTVzmj(提问者) 你这样分组设置序号
    2024-12-24 15:50
  • vTVzmj vTVzmj(提问者) 回复 华莉星宸 怎么根据这个单元格的值进行分组呢
    2024-12-24 15:54
用户k6280494Lv6资深互助
发布于2024-12-24 15:29
    如果等于人工费新值就是1、人工费
    如果等于修理费新值就是2、修理费
    等等
    2024-12-24 15:31
发布于2024-12-24 15:34
你把新值改成  公式
=seq()+"、人工费"
=seq()+"、修理费"
这个写法就可以
  • 51浏览人数
  • 最后回答于:2024-12-24 15:48
