复选框实现多选套打的问题
FineReport H1Kt64ps 发布于 2024-12-27 00:09
发布于2024-12-27 06:36(编辑于 2024-12-27 09:19)
测试了下,在11版本,正常会报错,
好像获取不到id属性
11版本改写发,控件需要命名,我的叫box,js如下
var box = _g().getWidgetsByName("box");
var darray = [];
if (box.length > 0) {
for (var i = 0; i < box.length; i++) {
if (box[i].getValue() === true) {
var vv = _g().getCellValue(0, 1, i + 2); //sheet号行号列号是从0开始
darray.push(vv);
FR.doURLPDFPrint("${sevletURL}ReportServer?reportlet=/doc/Form/FormFAQ/PrintCol.cpt&ID=" + darray);
我是按模板ID在B3,取B3
你是取C4值
var vv = _g().getCellValue(0, 2, i + 4);
发布于2024-12-27 09:41(编辑于 2024-12-27 09:42)
把编辑文档的人拉过批评吧。。不知道复制怎么出错了!!是可以的,只是你复制的不行报错。是因为文本的变量本来就写错了!!!
正常是可以的
var $span = $('.fr-checkbox-checkon');  //获取选中的复选框
var darray = [];
var $tds = $("td").has($span); //获得选中复选框的单元格
for (var i = 0, len = $tds.length; i < len; i ++) {    //遍历选中的单元格
   var id = $($tds[i]).attr("id");  //给选中的单元格增加id属性
var idn = id.replace("A","C"); //将复选框所在的A列换成客户编号所在的C列
var vv=document.getElementById(idn).innerHTML;    //获取选中单元格所在C列的数据
  darray.push(vv);
FR.doURLPDFPrint("${servletURL}report?viewlet=33446.cpt&order_id="+darray);  //调用打印方法,URL为之前做好的模板路径
servletURL不等于 sevletURL
代码修改后就马上可以了!
打印跳转的结果!!!
  • H1Kt64ps H1Kt64ps(提问者) 还是报错 我是A列 跟 C列替换
    2024-12-27 10:10
  • CD20160914 CD20160914 回复 H1Kt64ps(提问者) 我测试了不会报错的!你的语句是如何写的。
    2024-12-27 11:02
  • H1Kt64ps H1Kt64ps(提问者) 回复 CD20160914 var $span = $('.fr-checkbox-checkon'); //获取选中的复选框
    var darray = [];
    darray.push(vv);
    FR.doURLPDFPrint("${servletURL}report?viewlet=/template/HDRS/jieyang/pay_concat_apply.cpt&ID="+darray); //调用打印方法,URL为之前做好的模板路径
    2024-12-27 14:40
  • CD20160914 CD20160914 回复 H1Kt64ps(提问者) 你的报表是不是这个路径 ?还有你的id是文本还是数字?
    2024-12-27 14:50
  • H1Kt64ps H1Kt64ps(提问者) 回复 CD20160914 id是文本
    2024-12-27 15:09
  • 59浏览人数
  • 最后回答于:2024-12-27 09:42
